Проблема с мозгами
роман2
Всем привет. машина 2000г акпп 2.0 горит чек ошибка 0601,говорят надо блок ЭБУ менять, но может есть другие варианты?
АФОНЯ
300 баксов примерно , поштудируй местные разборки , и подьемника потруси он блок привяжет , а по хорошему я бы забил если едет нормально , но есть шанс что станет в любой момент
роман2
Спасибо за помощь .нашел ремонт блоков ,сказали что сделают ,цена вопроса от 2до6 попробую сначала там.
Dimonn
Есть кое-какие вещи в PCM, которые в принципе можно сделать. Ошибку 0601 они не сделают, это замена ПЗУ контроллера, которую взять негде. Можешь им это сразу объяснить.
АФОНЯ
тоже согласен бу купить блок и привязать у подьемника . А паять старый я тоже не взялся бы там залит силикон "злой" ковырять его некамельфо
estrige
У меня знакомый больше 10 лет "мозги" делает, но времени это занимает очень много, впрочем как и денег))
SommeR
Спрошу здесь, дабы темы не плодить. У меня после замены мозгов ( брал восстановленные с ebay), одометр коряво считает пробег. На ходу работает как бы в ускоренном режиме.Из за этого пробег нереально быстро растет , средний расход по компу 5,5 литров, плюс при остановке километраж продолжает тикать, по километру в минуту). Хотелось бы как то это исправить, но не знаю, куда с этой проблемой податься.
Интересный вопрос, вроде как прямой связи нет, если только в модуле АКПП занесен какой то кривой размер резины, как вариант. Такие вещи проверяются сканером.
miron
Как размер резины может влиять на увеличивающийся пробег стоящей машины?
