засада : ABS и Track OFF + BRAKE
luckyboy
Привет всем! А у меня такая беда! Еду по хорошему асфальту все хорошо ничего не загорается, а заезжаю на убитую дорогк или проселочную через небольшой промежуток времени загараются два вышеперечисленных табло. Потом глушу машину, завожу заново и дале если ехать по хорошей дороге то после набора 30 км и защелкивания дверей пропадают эти два табло и опять все хорошо до следующих неровностях на дороге. Как думаете в чем может быть проблема???
archiro
У меня всё это прошло просто: на скорости 120 датчики почистились :)
kosolapiy
не работает абс и трек. лампочки не горят, на кнопку не реагирует вообще. что может быть?
archiro
Обьясни КАК не работает? Как ты определил? Если система не определила?
kosolapiy
вообще не работает. есть кнопка - trac off. при ее нажатии - на панели ничего не загорается, огонек на кнопке не горит, никакой реакции.
на обледенелой дороге если посильнее нажать на тормоз - колеса идут юзом, машину немного заносит на бок. никаких признаков работы АБС не видно, ни стука в педаль, ни прерывистого тормозного следа.
На обледенелой дороге старт - обычно с пробуксовкой. не похоже, что бы работало...
kosolapiy
Ну я их не видел, но думаю да.
Расшифровка вина показывает.
BNMP: Traction Control
BRTS: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
archiro
В страны Еропы не пробовал съездить к официальным дилерам? С таким вопросом?
Diesel
прям как у меня случай описал ... всё никак не доеду до сервиса, но как мне объяснили, что скорее всего забились датчики...
разные-не разные, я хз =(...
Хотя тоже интересно...
и самому их вообще реально почистить??
kosolapiy
мне в сервисе сказали что на компе есть ошибка, не работает один датчик. типа надо менять. а лампочки нне горят из-за того, что перегорели. не могу сказать что меня такое объяснение устроило, но поскольку на улице зима, а гаража нет, то проверять пока не буду.
Denis&Vika
А у нас тоже все вышеперечисленные лампочки горели и при этом машина не заводилась.Отволокли в мастерскую подключили комп датчик температуры впускного воздуха сошел с ума. Замена пуск а он не заводится. Тут мастер увидел горящие индикаторы и обратил внимание на бачок тормозухи, ниже уровня,долил и о чудо ЗАВЕЛАСЬ. Предположили что стоит такая система безопасности.:yahoo:
sunnyc
Лампочки эти перегореть не могут-там светодиоды впаяны. Не горят они по причине только одной: их вырезали из приборной панели (как у меня), либо заклеили секторы.
Trac без АБС не работает, это одна система.
Буду покупать дорогой сканер...
kosolapiy
можно несмного подробностей в тему? :shok:
sunnyc
А куда подробнее? Светодиоды работающие на заводских вольтажах-токах не перегорают, лет по 50.
Разбираете приборку, отгибаете пластик циферблатов и смотрите каких ламп нет. Далее скидываете стрелки и когда плата в руках смотрим сколько откушено светодиодов. У меня 4))), было.
Могут еще перерезать дорожки к светодиодам, или заклеить черной изолентой с обратной сторону циферблатов. Так у нас "чинят" абс, подушки, чек егжин и т.д.
Сегодня припаял те что были под рукой (другого цвета и мощности, но по ним можно дальше чинить).
kosolapiy
Да я не думаю, что ради одного датчика абс кто-то стал бы так запариватся... У меня то остальные горят, и ошибок других нет. Скорее заблокировали через комп.
Daniil
День добрый! Как в итоге решилась проблема с АБС и ТРК? У меня похожий случай.
