Можно предположить, что жидкость в бачке отливает от датчика и ему (датчику) кажеться, что бачок опустел !!!На верхней точке подьема из подземного гаража и иногда при резком старте мигает однократно красная лампа стояночного тормоза, Кузька пищит.
Что можно предположить? Ручка тормоза в нижнем положении.
Так, для начала, что у тебя горит? Check Engine, это желтая лампа в виде мотора, или лампа давления масла, красная в виде лейки. Обе лампы горят, когда мотор на неработает, после заводки должны тухнуть. Ошибки 522 не существует, есть Р0522-низкое давление масла. Проверь уровень масле в моторе и заедь в какой небудь серсис, не обязательно официальный, пусть проверят давление в двигателе. Хотя лапочка-то тухнет, значит должно быть все нормально, если конечно лампочку не закоротили,на зарядку, например.Самодиагностика выдает 522 ошибку (низкое напряжение на датчике давления моторного масла) и горит Check Engine. Когда заводишь машину, Check Engine не горит. Сеъздил с этим в Олимп. Там сделали диагностику, но лечить ошибку почему-то не стали. Мастер сказал, что "кто-то для чего-то надел на датчик какой-то кожух - видимо из-за этого и ошибка". Сказал, что в принципе, можно заменить датчик, но если во время езды Check Engine не горит, то можно и так ездить.
Посоветуйте, пожалуйста, послушаться мастера (оставить как есть) или все же еще раз ехать с той же проблемой и настаивать на замене датчика?
Горит лампа в виде мотора. Check Engine вроде должен затухать через несколько секунд после поворота ключа из OFF в ON... либо я неправильно прочел manual.Так, для начала, что у тебя горит? Check Engine, это желтая лампа в виде мотора, или лампа давления масла, красная в виде лейки. Обе лампы горят, когда мотор на неработает, после заводки должны тухнуть.
Ну я и имел в виду Р0522. Только это не низкое давление масла, а именно низкое напряжение на датчике давления масла. Может одно подразумевает другое, я не знаю, но называется ошибка именно так:Ошибки 522 не существует, есть Р0522-низкое давление масла.
Так собственно я ж написал - Заехал в Олимп (питерский официальный дилер). Сделали компьютерную диагностику, сказали, что "все в порядке, но".Проверь уровень масле в моторе и заедь в какой небудь серсис, не обязательно официальный, пусть проверят давление в двигателе.
Т.е. если во время езды ничего не горит, то на ошибки не смотреть?Хотя лапочка-то тухнет, значит должно быть все нормально, если конечно лампочку не закоротили,на зарядку, например.
Вопрос! Уважаемый Виктор! Сегодня повернул ключ на старт И...Так, для начала, что у тебя горит? Check Engine, это желтая лампа в виде мотора, или лампа давления масла, красная в виде лейки. Обе лампы горят, когда мотор на неработает, после заводки должны тухнуть. Ошибки 522 не существует, есть Р0522-низкое давление масла. Проверь уровень масле в моторе и заедь в какой небудь серсис, не обязательно официальный, пусть проверят давление в двигателе. Хотя лапочка-то тухнет, значит должно быть все нормально, если конечно лампочку не закоротили,на зарядку, например.
Наверно плохой контакт. Когда включаешь зажигание, все лампы должны загараться потом тухнуть, идет самдиагностика.Вопрос! Уважаемый Виктор! Сегодня повернул ключ на старт И...
Загорелись все лампы иначали гаснуть как положено ,но ЛЕЙКА не загорелась! а зарядка загорелась вместе со всеми и погасла. Завел ,через минуту заглушил и вновь завел лейка погасла через две секунды? на щупе норма! глюк ?
Соглаен! А на днях, на спидометре показания были 129981 ,утром пришел , поехал смотрю 129650так бывает?Наверно плохой контакт. Когда включаешь зажигание, все лампы должны загараться потом тухнуть, идет самдиагностика.
А ты точно на своей машине уехал? Бывает пробег перескакивает на мили, но очень редко и не на ПТ.Соглаен! А на днях, на спидометре показания были 129981 ,утром пришел , поехал смотрю 129650так бывает?
Он не перескочил! он вернулся обратно!А ты точно на своей машине уехал? Бывает пробег перескакивает на мили, но очень редко и не на ПТ.![]()
Ну я конечно после литра могу попутать даже города !, ну у нас РТ редкость на которой просто так и не уедеш!А ты точно на своей машине уехал? Бывает пробег перескакивает на мили, но очень редко и не на ПТ.![]()
Это когда лампочки не горят?А у меня машинка почему-то не самодиагностируетсяможет кто ,что подскажет?
Лучше к Виктору! 41krieger!!!!!!!!!!А у меня машинка почему-то не самодиагностируетсяможет кто ,что подскажет?
После морозов пришел, вставил ключ повернул ,загорелись все лампочки погасли по очереди осталась гореть (лейка смаслом) завел ,поехал ну и заглох (бензин) загорелась лампа лейки а лампа генератора не загорелась! зто норма или?А ты точно на своей машине уехал? Бывает пробег перескакивает на мили, но очень редко и не на ПТ.![]()
Все правельно, так и должно быть.После морозов пришел, вставил ключ повернул ,загорелись все лампочки погасли по очереди осталась гореть (лейка смаслом) завел ,поехал ну и заглох (бензин) загорелась лампа лейки а лампа генератора не загорелась! зто норма или?
