Если Вы про яркость, то зачем?) Вроде подсветка кнопок не регулируется изначально? Чот сейчас уже не помню) Да и если в стоке яркость регулируется, то по идее напряжением, так же и диоды будут регулироваться. Крайний случай диммеры покупные для LED лент, и цвет и яркость можно регулировать, но тогда нужно будет все диоды соединить в одну цепь, а это геморойно и колхозно будет выглядеть после снятия панели... Честно говоря, я пока машину не разбирал толком, ток двери, думал на неделе заглянуть, ан нет, ребёнок заболелНо но но! Цвет подсветки шикарен)
И как будете решать вопрос с диммированием подсветки?
Да,диодные...Мне важно,цоколь тот?
Мне кажется, что подойдут. Т.к. На фото Подъемника лампочки вставлены в пластиковый цоколь, а на вашем фото без него..нет, не похожи, цоколь не тот
вот такие там http://www.bulbtown.com/PC74_MINIATURE_BULB_PC_SOCKET_BASE_p/pc74.htm
В общем, прислали китайцы мне эти лампочки. Собрался сегодня всё поменять, провозился, разбирая половину торпедо. На улице уже стемнело, а я всё вожусь. Была мысль оставить на завтра, чтобы при свете дня нормально доделать, но уж очень хотелось посмотреть как будет светиться приборка с новыми синими диодами. Повозился ещё, вытащил старые лампы и радостно достал из кармана новые...Спасибо за разъяснения. Заказал белые и синие. Посмотрим, как получится, главное - чтобы они не сильно грелись.
По высоте скорее подошли бы, сам ставил похожего размера диоды COLD WHITE но в итоге из за синего точечного света поехал в автомагазин за обычными лампами. Приборка думана для рассеяного света. Хотите диоды тогда ищите плазма круги для спидометра. Вот такого типа, но если честно я на PT такие не находил, может просто плохо искалВставь от немцев, в любом магазине для иномарок есть. См. сообщение 21 в этой теме. Если совсем лень искать - 100% ул. Дружбы 10/32 "Автозапчасти". Там и резинки разноцветные заодно.
PS: А помимо диаметра это диоды ещё б и по высоте не вошли скорее всего)
О спасибо. 30 мёртвых президентов не так много, может и соберусь какнить
Переубедилпо поводу "кругов" - г*но ! были такие в 2х экземплярах.. сдохли через пол-года.. (оба - один как элемент декора на унитаз был прилеплен).. сперва начали включаться не сразу.. потом вообще перестали (сдыхает ВЧ преобразователь, а он залит в эпоксидке,т.е. х. отремонтируешь).. да и при работе слышен вч свист от транса.. вернулся на сток.. эстетически лучше
у меня были 2х цветные (там тумблер есть,зеленоватый светлый и голубой) я подпаялся на штатную лампу подсветки, так что + и регулировка яркости штатно работала, но диагностические лампы штатные практически не видно сквозь наклейку.. ну и весьма геморройная установка с последующей калибровкой всех показомеров..Блин, но чёрные смотрятся крутяяяк)) Только голубой фон эт ппц, если ебо в бирюзовый и тёмный сделать, чтоб на глаза не давил, было бы вообще огонь!)
