Besil
Случалась такая хрень. На холодную заводится нормально, правда держит ХХ маловато, в районе 1100 оборотов. Как только мотор прогревается, внезапно обороты подскакивают до 3500 и падают до нуля. Т.е. мотор глохнет. Последующие попытки завести двигатель заканчиваются тем же. Мотор заводится обороты подлетают до 3500 и мотор глохнет. Если держать педаль акселератора, то мотор работает. При нажатии педали газа обороты выше 4000 не крутит.
Ошибки пишет P2047 и Р0508 - т.е ругается на рассогласование датчика абсолютного давления и положения дроссельной заслонки, а так же на моторчик ХХ, моторчик ХХ заменил. Результата это не принесло.
Куда копать дальше?
Куда копать дальше?
