Не работает круиз контроль!
АФОНЯ
в английском варианте все расписано довольно толково.Правда я русский не читал про круиз. Трубку надо поставить на бачок в крыле.
А такой вопрос ошибки дает какие-нибудь.
Сержж М
Ошибки считывали только ключом- ничего не было. А показывает данный метод ошибки круиза или нет- я не знаю.
Английский мануал тоже пытался читать- там вроде все тоже самое, что и
по ссылочке данной выше: общая инфа, правила пользования и снятие/установка вакуумника, бочка, троса и рычагу управления...
АФОНЯ
Я посмотрел электросхему 8w-33 , допустим ошибок нет , тоесть лампочка круиза включается на табло , не работает именно (вакуумный дергатель тросика) он управляется с блока , там три управляющих провода и масса , один провод быстрее , второй медленнее , а вот третий через переключатель на педали тормоза , тот что включает стопы , вырубает круиз полностью. Надо проверить его детально.
По исполнительной электрике это все , теперь надо проконтролировать вакуум который идет на дергатель тросика он есть или его нет. Восстановить шлангочку на бачок в крыле и его герметичность. Возможно что сам вакуумный дергатель пригандонен внутри , по схеме там два соленоида которые переключают вакуум или вентиляция (туда - сюда) , если так то разборка вам в помощь , думаю с этой деталью проблем не будет.
У меня есть мануал с расшифровкой ошибок по круизу и описанием дальнейших действий , но ты говоришь что ошибок нет , сердцем чую ,что это либо жабка тормоза , либо вакуум где-то ушел дворами.
Сержж М
Я его победил!! Снял вакуумник, вынул соленоиды, мембрану пошевелил. Все собрал- работает!! ...я так понял, что мембрана наверно залипшей была...
Кстати трубочку к бочку в крыле не подсоединял, просто заглушил.
Афоня, еще раз спасибо!
N
nester05
подсоеденить надо бы..будут провалы и +- скорость
Сержж дак ты его развальцевал или как? какие сложности в разборе?
Короче вчера ехал по трассе хотел круиз воткнуть - а он не включается. щаз почитал тут что да как - полез смотреть под капот и сразу увидел ЖОПУ.
Трубка обломлена на отрезке между тройником от вакуумного привода и впускным коллектором.
Трубка эта пластиковая и на ощуп кажется вообще хрупкой...
перелом находиться в сантиметрах 8ми от тройника. Думал изолентой перематать - руками подлезть можно а с изолентой уже нет. Чем бы соединить эти 2 конца, может у кого идеи есть? Типа что-то похожее на нипель надо. в одну половину нипеля втакаю один конец трубки, во вторую половину нипеля - другой конец трубки.
Antonitto
Соединить можно куском обычной вакумной трубкой от карбюратора купленной в автомаге...:)
Сержж М
Если ты про ваккумник- нет не разбирал, отсоединил тросик от него и соленоиды вытащил.
А трубочку может в аптеке посмотреть... Я датчик давления турбины "катетерной" трубкой подсоединял- она мягкая и гибкая.:good: и в мороз не трескалась, и в жару не слепалась.
ура! нашел трубку резиновую соединил. Круиз заработал! но не работает понижение скорости - оно и раньше не работало... но раз уж по теме то хотелось бы знать что там влияет на понижение скорости.
Mr. Bitya
Доброго вечера!! Подскажите плиз - авто с круизом, на панели символ загорается и тухнет, в дороге не работает, загорается символ и тухнет. Решил покопать в чем дело. Оказалось нет проводов на колодку вакуумного привода круиза. Вопрос - поделитесь фоткой как выглядит проводка... Откуда идет провод?? При осмотре лишних пустых проводов не нашел. Загадка честное слово.
Тима
Вечером доберусь до машины, сфотаю.
Тима
На фотке стрелкой показано откуда идут провода в вакуумный привод.
  • 66.5 KB Просмотры: 42
ROMAN GR
Подскажите!, перестал включаться круиз, лампочка включения круиза на панеле при его включении не загорается. ... ,с чего начать поиски неисправности,?
ROMAN GR
Была горела, снял подушку, был обрыв в шлейфе одного провода. Перекинул оборванный на запасной.
