Pantey
Привет всем. Расскажу всю предъисторию проблемы. Все началось с того что однажды загорелся значок высокой температуры двигателя.как оказалось потом вентилятор двигателя категорически отказывался включаться. Подергали клему соединения с вентилятором заработал, но крыльчатка вентилятора стала бить о кожух вентилятора. Шум стоит приличный я вам скажу. Принял решение все эт дело снять и на месте уже посмотреть. Результат такой : люфта на моторчиком не было а вот на крыльчатке он как раз приситствует. Подложили несколько шайбочек под него. и поставили обратно. соединили клемы и опять не включается. решили подсоединить напрямую. без клемы. а сразу проводами. а теперь результат такой : вентилятор работает постоянно.причем похоже что только на одной скорости , так как в режиме кондиционера и вентилятора происходит одно и тоже. т.е. ни какого холодного воздуха нет. он все так же задевает о кожух вентилятора ( но тише) , но звук пропадает когда машина нагревается до своей рабочей температуры. что мне делать?
