abs and trac off
ПриАма
Вот и у меня такая проблема)) горит abs and trac off break
Помыла машишу, морозец, слякоть.... не знаю как но думаю эти погодные явления как связанны возникшей ошибкой
Ух! Перечитала все выше написанное, поняла что на смотровую яму даже если ее загоню все равно ничего не пойму((( а жаль....
значит плачет по моему Петеньке хитроумный прибор))у диллеров
ах да! запах паленой резины также пристутствует, а колодки только поменяла.....
mastereworm
Тема давно забытая, господа, однако же проблема лампочек ABS+Trac Off в некоторых случаях может иметь совсем другие корни. Где-то на просторах Mitsubishi-Club было найдено следующее (статья касалась jump-start'инга):
Запуск транспортного средства с ABS-тормозной системой.
Если после запуска мотора с помощью чужой аккумуляторной батареи автомобиль сразу начинает движение, прежде чем аккумуляторная батарея достаточно зарядилась, на панели приборов начинает мигать лампочка abs-тормозной системы. Данная функция реализована с целью показать, что у транспортного средства во время движения возможно отключение ABS. Это следует понимать только как недостаточное напряжение аккумуляторной батареи и не является дефектом тормозной системы.
Для нормализации работы ABS системы, необходимо оставить некоторое время двигатель работающим на холостом ходу для зарядки аккумуляторной батареи. Если это не возможно из-за недостатка времени, то дополнительный заряд аккумуляторной батареи можно получить, если удалить предохранитель abs-системы. После этого на автомобиле можно начинать движение.
Следует помнить следующее:
1. При отключении предохранителя лампочка abs-тормозной системы на панели приборов остается включенной, при этом ABS не работает. Тормозная система при этом работает в обычном режиме.
2. После того, как аккумуляторная батарея зарядилась, необходимо поставить предохранитель ABS-системы на место. При запуске двигателя и установленном предохранителе ABS-системы, лампочка на панели приборов не светится.
А теперь, собственно почему я связал темы ABS и севшего аккумулятора. В момент поломки за рулем была жена, поэтому все случившееся с ее слов:
в процессе движения несколько раз однократно мигал красный индикатор "батарея" на приборке; затем, преимущественно при простое перед светофором/в пробке автомобиль самопроизвольно включал/выключал зажигание (это было понятно по иллюминации всех лампочек), двигатель при этом не глох; затем загорелись ABS+TRAC OFF постоянно; на следующем светофоре жена решила "дать машине отдохнуть" (женская логика) и заглушила двигатель. Однако после этого не включилось даже зажигание - АКБ была полностью разряжена.
На удачу в 20 метрах от того светофора оказался шиномонтаж+мойка, где нашлись добрые мастера, оттолкнули авто с проезжей части, и прицепили зарядку на АКБ (сняв при этом клеммы - с одной стороны это хорошо, а с другой - потерлись все ошибки если и были). Дав батарейке час подзарядиться, машина завелась как ни в чем ни бывало, все системы работали штатно. Однако спустя 5 мин движения, ABS+TRAC OFF снова загорелись. Красная "батарея" не мигала ни разу.
С причинами разряда, будь то АКБ, генератор, натяжение его ремня, или что еще, предстоит разобраться.
Ах да, ну и подтверждение из оф.сервис мануала (раздел ABS, Диагностика и тестирование):
Low system voltage. If Low System Voltage is detected by the CAB, the CAB will turn on the amber ABS Warning indicator until normal system voltage is achieved. Once normal voltage is seen at the CAB, normal operation resumes.
Низкое напряжение. Если CAB (контроллер ABs) обнаружил низкое напряжение, загорается оранжевый индикатор, пока напряжение не достигнет нормы. Как только CAB обнаружит нормальное напряжение, он продолжит работу
UPD. Виноват аккум. Varta Silver Dynamic C6 52А без видимых причин вздулся (на вид только одна банка, под отрицательным терминалом), отслужив жалкие год и 9 месяцев. Когда прохладно заряжается нормально, в жару дохнет. Езда с кондеем его добила.
niral
позволю не согласиться. Когда горят лампочки (Трек и АБС) Трек контроль работает!!! по крайней мере в моем случае.
АБС тоже срабатывает, но не всегда
Сегодня загорелись абс, трак и брэйк на стоящем авто после ночи, при движении по снегу трак работал, абс тоже, и это при горящих лампах! После все погасло...
niral
Уже неделю горят все три лампы - не гаснут! АБС не работает, иногда загорается надпись trac при пробуксовке, иногда слышно работу насоса АБС под капотом. Сканер у диагноста сломан, визуальный осмотр на яме ничего не выявил:dash2:
Юрий Петрович
Трэк и должен работать при пробуксовке,но можно и нажать кнопку на постоянку.А АБС не работает,то скорее всего сначала забилось грязью-снегом шестерня считывающая и от морозов замерзла,попросту с нечего считывать.Очистить надо.Ну или обрыв у какого-либо датчика
niral
Все чисто около шестерен и датчиков, обрыв найти не просто без сканера. Трэкшн тоже не должен работать (а работает он иногда в 1 из 50 случаев пробуксовки колес), т.к. горит его знак, знак АБС и знак тормозной системы, за их зажигание отвечает блок АБС, думаю датчик какой-то помер, до следующей недели не понять, сканер пока не исправен.
niral
Проблему решил! Диагностика показала неисправность переднего правого датчика абс, после его замены все работает штатно, лампы не горят!
Швед
У меня была такая трабла. Кольцо, с которого датчик считывает скорость колеса (это то которое одето на привод, с зубчиками) лопнуло в одном месте и то крутилось вместе с приводом, то нет. И когда оно крутится вместе с приводом Trac и Аbs не горит. А когда останавливалось сразу загоралась ошибка по датчику скорости переднего колеса. Кольцо отдельно от привода не продается ( новое во всяком случае) Я просто приклеил его на герметик. Пока работает, думаю что и дальше будет работать. Ну а если не в кольце трабл, то скорее всего надо менять сам датчик, остается тока определить какого колеса....
Предыдущий хозяин видимо налетел правым колесом на бордюр и пошла небольшая трещина ABS кольца справа. Купил б/у ABS кольцо и на сервисе сбили старое -нагрели новое и одели целое кольцо. Проблемы нет!
У меня плавающая ошибка по ABS (справа впереди).
Грешу на кольцо (есть коррозия).
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Коррозия тотальная или ржавчина? Кольцо можно сбить и заменить на другую, менее ржавое или перевернуть .. Хотя это не выход. Видимо датчик, раз сканер пишет.
CtraDiVari
Датчик считывает зубья если по простому..корозия вряд ли повлияет..Сломанное кольцо один фиг будет давать погрешность..проходили)
А почём нонче энти датчики? Кто сталкивался?.....:rolleyes:
