Обмотка генератора при повреждении на "массу" при работающем двигателе ( и при неработающем тоже) "сосать-высаживать" т.е. потреблять ток от АКБ будет только при "пробитом" одном или нескольких диодах.обмотка может сосать аакум, если пробита на корпус одной фазой... там их три... потом это все через мост и реле формируется в 14 вольт.... а диод если пробит- у нас будет выскакивать лампочка аккум, т.к. прёт переменка в мозг.... и, простыми словами у него едет кукушка...))) ну и высаживать тоже будет...
При разборке-сборке генератора рекомендую внимательно осмотреть диодный мост.Всё диоды плюсовым выводом подключены к клемме ПЛЮС,МИНУСОВЫЕ выводы диодов к "массе" генератора подключены.
Можно не снимая с РТ и не разбирая генератор посмотреть принципиальную схему современного автомобильного генератора переменного тока.Все диоды смотрят вершиной треугольника на ПЛЮС,а противоположной стороной на МИНУС.
Если лень снимать -разбирать-смотреть генератор на ПТ, или нет под рукой схемы,плохо работает интернет,залиты глаза,разбиты очки,нет навыков анализа собственных действий,но есть в наличии полное отсутствие технической грамотности,
то можно поступить проще.
Можно тогда смело снять обе клеммы с АКБ,хорошенько закоротить предохранитель в силовой цепи ГЕНЕРАТОР-АКБ и одеть клеммы на АКБ "наоборот".Т.е. МИНУС автомобиля на ПЛЮС АКБ,а ПЛЮС автомобиля на МИНУС АКБ. Это трудновато,но можно
упереться...и дело пойдёт.Если генератор до этого малохольного эксперимента был исправен,то после этого сомнительного действа генератор будет неимоверно тщательно подготовлен к ремонту.. Значительный ток замыкания через открытый диодный мост протечёт по обмоткам и что то,да спалит обязательно.Можно будет спокойно и весело под рюмочку-другую снять генератор .Где бы не происходил обряд снятия генератора с авто,рекомендуется для поднятия боевого настроения засылать гонца в Пятёрочку,Красное и Белое, можно в Штофмакет. Если генератор за неделю удастся всё таки снять,то отвезти к специалистам.
Специалисты должны осмотреть генератор и одуреть. как минимум.
Если специалисты не одуреют, это говорит о крепкой и здоровой нервной системе.
