Это интересно!:shok:Потом сам по себе гаснет.
А мне то как интересно:dash2:Это интересно!:shok:
Что такое пэсээм и где эти фишки?У тебя походу фишки шалят на пэсээме...
Ну конечно не сразу на обочину, до ключем дрыгал при горящем джеки-чане.Вот пока он горит, нужно сразу на обочину и ключем подрыгать![]()
Должен работать, но не обязан... не коннектится он с моим папелацем...елм должен работать и ошибки писать и запоминать.
Ключом только текущие те что в памяти только сканером(елм ом)
Что пишет?Должен работать, но не обязан... не коннектится он с моим папелацем...
Rоннектится, но после чтения ошибок пишет, что ошибок нет и тут же отключается. Программа пишет, что девайс не обнаружен. ELM вынимаю - вставляю обратно и снова коннект, через некоторое время опять дисконнект. Может с ЭБУ что то или ELM не считывает ЭБУ?Что пишет?
А почему тогда с помощью ключа код ошибки не выдает? Видимо не все так просто....Может попробовать сначала другую программу использовать? Потом другим елм сканером. Почему-то думается, что проблема на поверхности где-то
А можно поподробнее...... есть свои заморочки
