MAP сенсор
Dzhedy
Всем привет!
Так как до конца не уверен, что MAP сенсор работает не правильно (ошибки не выдаёт, была ошибка MAP при покупке авто но после чистки погасла и больше не горит) хочу уточнить два момента:
1. Как проверить MAP сенсор на работоспособность? (варианта перекинуть из другого PT у меня нет.)
2. Номер датчика 04686684AB - новый он дорогой и повторюсь я не знаю убит ли мой. Обзвонил все разборки с 2.0 и у всех уже этот датчик продан.
Потому вопрос, может этот же датчик можно искать с Неона?
Фото информативное :)
Спасибо
Freddie
На Неоне 2002 г. точно такой же датчик, причем на всех двигателях одинаковый.
Dzhedy
С какого по какой год годится? И мотор всёравно какой как понимаю
Dr.Gonzo
Когда у меня сломался этот датчик машина глохла и её трясло как перед смертью, поэтому если просто горит ошибка, а машина ведет себя нормально, то не трогайте этот датчик.
Dr.Gonzo
Кстати, я на прошлый свой PT ставил мап датчик с волги сайбер, после чего без проблем ездил на нем больше 2-х лет. и так и продал с этим датчиком.
Dzhedy
Почему я думаю заменить датчик:
До рабочей температуры двигателя разгон и тд в норме, как тока машина прогреется появляются провалы.
Если на скорости поддать газу то машина секунды 3 захлёбывается и потом тока разгоняется.
Расход около 12 литров на 100 в режиме пенсионера по городу. для 2.0 на ручке это многовато
Вибрация у двигателя явно выражена.
Иногда бывает что при заднем ходе машина глохнет.
Проблем с заводкой нету- всегда с одного тычка и всё хорошо.
Иногда если на нейтралке резко ударить по газу то может захлебнуться и заглохнуть.
Я предполагаю, что датчик работает, но гонит туфту, поэтому ошибки нет не на приборке не на сканере.
Свечи и ВВ провода новые!
Dzhedy
Начитался форум и решил для начала проверить как ведёт себя машина при выключенном кондее.
Поставил печку в положение как на фото и попробовал поездить. По ощущению провалов стало меньше. Может совпадение, а может машинка подыгрывает :D Неужели это вторая скорость вентилятора? Перегревов никогда не было :shok:
Shaman
как вариант- потенциометр умирающий (датчик положения дроссельной заслонки).
Dzhedy
Покатаюсь неделю и тогда можно будет делать вывод. Заодно попшикаю карб клинером по всем узлам, может и подсос.
В этом положении на фото - кондишн то выключен! Кондишн включается в режиме обдува стекол справа.
megatronsam
привет, времени не мало прошло, но все равно спрошу
удалось выявить причину дергания, и захлебывания
на мой такая же хрень сейчас, уже не знаю куда копать все проверил исправил)
MAP скидываю фишку и машина норм едет, если накидываю фишку на холодную просто глохнет, на горячую схожие симптомы как у тебя в посте
FARIK
Подключите elm-ку и посмотрите, что вам мар показывает) На заглушенной холодной машине должен показывать атмосферное давление на улице в вашем местоположении (калькулятор пересчета мм ртутного столба в килопаскали ищется в инете) на заведенной на холостом ходу, насколько я помню, должно быть в районе 40 кПа (если вы не в горах). В целом лучше мониторить вместе с мар-ом : обороты, положение дросселя, температуру ож, температуру входящего воздуха, напряжение. Из полученных данных можно хотя бы примерно определить направление, куда копать)
megatronsam
привет, да я чет сколько со своей елм разбирался так и не нашел эти данные
на диагностику загонял особо ничего не нашли_) уже думаю может мозги перепрошить залить заново прошивку или проверить плату на выгоревшие элементы или поврежденные
FARIK
я прогой Car Scanner Pro пользуюсь) Там все эти данные можно вывести на отдельный рабочий стол в виде цифр (а не графиков и стрелок) Вот два скрина, один на холодной заглушенной, второй на холодной заведенной)
Проверить плату эбу, это еще надо найти кто возьмется. Она компаундом залита по самое небалуйся) Да и скорее всего не в эбу дело.
megatronsam
Посмотреть вложение 9888Посмотреть вложение 9889
уже скачал купил лицензию, утром попробую на холодную что то считать с тачки
FARIK
Саму прогу можно без подключения в демо режиме дома настроить, чтоб в машине с этим не заморачиваться) И выставьте в настройках профиль подключения Chrysler obd-II/eobd без can если дорест и with can если рест ;)
Рабочий стол с показаниями датчиков настраивается через иконку "панель приборов"
CtraDiVari
Я сам этой прогой пользуюсь...Но...у меня она почему то дружит только со старым самсунгом..С новым смартом не конектит что я только не делал..и не только на крайслере...Другие норм заходят но мне не заходят)
art-nau
Прекрасно работает
