Нужен совет по задней подвеске
Строитель
Chrome Cruiser
А я уже оттряс, надоело...))))) Почему неправильно? Ну просто, мне проще просмотреть и прошатать все, когда подвеска расслаблена и на ее элементы не приходится воздействие веса машины. А так, оно ведь кому как удобнее и привычнее....
Zyhh
Поясню вкрадце. Пружина будет тянуть всегда, преодолевать её придётся в любом случае. Многие элементы подвески рассчитаны на работу в положении, близком к горизонтальному ( нагруженном состоянии). Посему, на вывешенной машине стабилизатор натянут, сайлентблоки рычагов натянуты. Если покачать монтажкой, люфт стоек стабилизатора ещё можно поймать, то втулок практически невозможно. Та же ситуация с шаровыми.
Так что удобней всех начинать на яме. На ней вылавливается 90% всех стандартных неисправностей. При каких-то сомнениях можно и перегнать на подъёмник и посмотреть там.
З.Ы. Извиняюсь, если был излишне резок.
кстати многие так и смотрят ходовую, что всегда меня удивляло... но классический способ - лежа на тележке щупать подвеску и качающий машину коллега, самый точный
Так парни. на выходных собираюсь менять ВЕРТОЛЕТ. Несколько вопросов:
1) Тяги менять тоже надо? Сайлент блоки и пыльники на шаровых целые.
2) Если просто менять один вертолет - то все равно его с тягами только снимать? вроде ранее писали что один вертолет без снятия тяг не снимется никак. верно?
3) см. фото. Что за чашка под гайкой верхней тяги стоит? У всех такая? На нижней тяге просто гайка и все.
4) На вертолете дырки под шаровые конусные, я верно понимаю что ставиться шаровая пыльником в больший диаметр а вылазиет в меньшем диаметре?
Zyhh
Тяги снимать не надо. Достаточно открутить гайки (для откручивания нижней надо открутить центральный болт не до конца и сдвинуть вертолёт вперёд), потом с одной стороны подставить молоток и с другой стороны ударить другим ( имеется ввиду, что по бокам вертолёта в местах пальцев шаровых). Пару ударов и шаровая выскочит сама. Да, пальцы конусные, а посему с другой стороны они попросту не влезут. Обратить внимание на ориентацию вертолёта - на нём есть метка вверх (up). На многих машинах на гайках шаровых пролюблены пластмассовые колпачки, широкая чашка это для них. Ни на одной машине ещё не видел убитых тяг...
а болты сайлент блоков не надо ослаблять? .. ну чтоб тяги ход какойто появился и может легче шаровые пальцы вылезут из вертолета? ... или это моя фантазия?
Zyhh
Ничего не надо. Сайлентблоки имеет достаточную подвижность.
Удачи в ремонте!
Сделал. Но времени ушло с часу дня до 6 вечера.
1) 3 раза бегал до автомагазина
- сначала за 18м рожковым ключом, потом за 18м накидным ключом, потом за короткой головкой на 21
2) центральный болт балка-вертолет открутили без проблем, гайки шаровых пальцев тоде открутили без проблем. кстати гайка нижней шаровой - на 17. а дальше затык на затыке.
3) молотком били-били... нифига не вылетает. причем так били что вертолет начал мяться. а шаровая не вылетет нифига!
4) пришлось снимать тяги:
- думали короткую тягу хрен снимешь, так как не подлезть из-за бензобака и ход ключа коротки - типа до ночи крутить придется - а вот и нифига - открутилось на ура - и кстати там на гайке стопор наварен так что крутить можно и одним ключом.
- длинная тяга - АТАС полный! ВДшкой напшикал. Новосибирский вороток согнулся в крендель. Воткнули OMBRA - силу держит но гайка стоит. удлинили трубой - брат повис - нифига не крутит. вдвоем повисли - УРРА! пошло! но ссыкатно было что болт лопнет или резьбу сорвем или еще че... закручено было намертво!
дальше все просто. сняли тяги уперли пальцы шаровых в толстую деревяшку и по вертолету бздык молотком - все вылетает на ура.
собираем механизм на новом вертолете и в путь - обратно все закручивать.
чтобы не ошибиться с направлением установки вертолета - я одну его сторону пометил краской и до снятия прикинул в какую сторону смотрит покрашенная сторона. + круглая выемка к верху...
зато какое удовлетворение после работы - супер!
а я читал! поэтому и решили все снимать, когда молотком дело не пошло
Padonak
Ну почемууу мне не верят. Я же и про накидной 18 и про снятие механизма и говорил...
есть разные накидные - есть плоские а есть с подъемом я взял и оба варианта.. где-то одним лучше где-то другим.
а на счет полного снятия - в теме про замену вертолета у всех шаровые вылетают без проблем с помощью удара молотка в торец вертолета... вот и я подумал что у меня так же будет..
bystruha37
Сегодня поставил вертолет на подшипниках (сделал как описывалось вроде здесь на форуме).Все снялось на ура.Вся работа заняла не более 2 часов.Теперь с низу не кто не стучится :yahoo:.Заодно и переключатель противотуманок зачинил. короче до обеда управился. и все благодаря форуму. спасибки ребята. ЗАВТРА ПОЙДУ НА ВЕНТИЛЯТОР :moil:. Короче лечу все болячки.
dimaamigo
у меня на техосмотре лет 6 назад приговорили вместе с вертолетом верхнюю тягу,- хотя парень в сервисе очень удивился ( он все поменял но сказал что тяга старая нормальная была) ,- да и в магазине запчастей тоже,- сказали что я первый кто такую тягу покупает, но вот после этого, эта верхняя тяга стала расходным материалом,- каждый год на техосмотре до неё докапываются (покупал неоригинал) ,как и до вертолета :(
а по молодости ту тягу выкинул....
дак у тебя механизм то стучит? или не стучит? если не стучит и все гайки затянтуты. то забей. мне вообще не понятно зачем на техосмотре вертолет смотреть
estrige
Там другой подход к техосмотру, и даже люфт может испортить карту осмотра
