Вот по этой причине я заказал простаки толщиной 10 мм. чтобы избежать трения колес при крайнем положении руля. (побочный эффект попал на новые шпильки длиной 40 мм)Стоят следующие катки:
- R17, 8J, ET35, 5*100.
Резина:
- передняя ось 225/45 (в крайних положениях руля трёт по внутренней части арки);
- задняя ось: 235/40 (можно ставить хоть R19, причем с 60-ым профилем, места полно)
Скорее нет чем да, в чашку стойки будет упарится, Зиму ставил в при тык, (была б/у) поставил штатный 205/55/16а 225/55 R16 на штатные диски встанут ?
понимаю, что нужно смотреть по месту, но все же ... кто ставил? что скажите ?
А зачем?а 225/55 R16 на штатные диски встанут ?
205/60 у меня стояли "мишки" на колесах с вылетом +40. Тоже тёрли по внутренним элементам арок в крайних положениях руля... как не крути, но в пределах штатных параметров нужно брать 205/55. Может Вам имеет смысл с усиленным бортом резину смотреть? Да, дороже... но если посчитать - может и не сильно по итогу получится, если как сами говорите - приходится колеса выбрасывать из-за боковых грыж...ужо 4 колеса выкинул ...
205\55 - не вариант ... грыжы набиваю по нашим славненьким дорогам... причем я бы не сказал что не аккуратно езжу (ночь, трасса - собственно время среагировать порой просто нет)
зима - 205\60 - отлично было, и мягко и высоко
225\55 - по высоте как и 205\60 ... но шире - это и смущает
мож тогда ... 215\55 - середина
Таже ерунда:dash2:ужо 4 колеса выкинул ...
Тех же "мишек" (очень мягкая резина, в том числе - очень мягкий борт) продал без единой грыжи... хотя и летать я люблю, и дорог в Питере нет...Таже ерунда:dash2:
Что это?"мишек"
А :dash2: ну я понялмишлен) конкретно у меня - мишлен энерджи
ГуДирА :dash2:Тада у меня Гяди ер))))![]()
А мне кажется и Гуди тоже шумнаяЁка - вообще была шумная на нельзя, собстно поменял колеса даже не жалея![]()
Я себе такой размерности покрышки поставил! Очень доволен. На штатных дисках они смотрятся как броне покрышки )))) Резина Якогама. Ведет себя идеально, не шумит, в крайних положениях ни за что не цепляется. После прогрева как будто присасывается к асфальту. :drinks:а 225/55 R16 на штатные диски встанут ?
Конечно можно. Чуть позже сфоткаю и выложу.:drinks:: ... а можно фотку колеса ?интересно просто
А вот собственно и фото:... а можно фотку колеса ?
подскажите что в этой информации означает цифра 25.0По колесным дискам:
Bolt pattern: 5X100
Core diameter: 57.1
Offset: +39 (так на стоковых колесах от GT, значение этого параметра должно быть не менее +35, а подойдет или нет - надо пробовать).
225/45-17 25.0 ---- 7-8.5"
