Перестала работать задняя передача АКПП
Lion
Перестала включаться задняя передача АКПП 41TE 2,4л 2004г. 200.000 побег . В последнее время паркуясь задним ходом заметил что необходимо сильнее давить на газ чтоб забраться на бордюр. При переключении в положение "R" толчок двигателя есть, обороты не меняются, жму газ они растут, а движения никакого нет. Теперь на ровной поверхности или с небольшого уклона машина едет назад,очень-очень медленно, при нажатии на газ едет так же медленно или останавливается. Уровень масла нормальный. Что это может быть, подскажите пожалуйста? На P, D, 3,1 всё работает как и прежде.
Lion
На замену масла можно даже не надеяться? Сколько примерно стоит ремонт?
mironica
попробуйте дедовский способ...долейте на литр больше жидкости АТФ чем положено на щупе....если и это не поможет,значит однозначно ремонт акпп!
Lion
Долил грамм 100, не изменилось ничегошенки... Масло не менялось давно.
mironica
поменяйте масло...попереключайте скорости...не поможет..ремонт
клатч тест... имхо - замена масла не поможет... ремонт в районе 40-50, если все новое, кроме корпуса
Скорее всего проблема в планетарке. Ошибки есть какие-нить?
Lion
На приборной панели пишет DONE, а чтоб сканером DRB3 для clutch test послезавтра в сервис поеду.
Lion
Solenoid C- где он находится? Я так понимаю, он в блоке соленоидов SOLENOID PACKAGE VALVE BODY, который из 4х штук ABBA? Блок я уже разобрал) Соленоиды достал, сопротивление у них одинаковое, а вот на 12V реакции нет. Как проверить их работу?
Lion
Поковырялся, нехрена не разобрался как проверить соленоиды, собрал обратно. Ничего не изменилось, только ошибка p0700 выскочила)
Лерыч
Погугли на профильных сайтах по ремонту акпп. В а 604(41 те) секретов никаких нет. Как писали выше,может планетарка...бывает,что и гидроблок...хотя по признакам,скорее планетарка. Можно отделаться и лайт ремонтом...)))) Как сказано на крышке блока соленоидов-после вскрытия требуется калибровка))
Lion
Хуже не стало) Работает как прежде (только без задней передачи). Новый блок в пути и чем он ближе, тем больше кажется что дело не в нем)
Что подразумевается под Лайт ремонтом?
И эта самая планетарка встанет в 40-50 кило рублей как ранее говорилось или менее?
Dimonn
Не, не... 40-50 тыр - это полная переборка всей коробки. А под лайт ремонтом имеется ввиду разобрать, найти убитую деталь/узел, только ее/его заменить и собрать обратно. По деньгам ничего не скажу...
