22-370 22850р в наличии, если везти с Америки 19900рА можно узнать код моей рейки от CARDONE? Параллельно с указанными подъемником№6 выше номерами поиск выдает вот такие кардоновские номера: 22351 и 22370. Какая из них моя рейка?
Вовремя я заказал её:yahoo::yahoo::yahoo:22-370 22850р в наличии, если везти с Америки 19900р
32500р оригинал с Америки
Курс доллара в 70 решает :good:
Это мне подойдет? Спасибо за инфу. Я подумаю и если что - в личку напишу. Ладно?22-370 22850р в наличии, если везти с Америки 19900р
Соглашусь на 100%, тебе успели привезти еще в адекватный бюджет.Вовремя я заказал её:yahoo::yahoo::yahoo:
Да все будет ок, если что - пишите.Это мне подойдет? Спасибо за инфу. Я подумаю и если что - в личку напишу. Ладно?
Спасибо, надо попробовать, я и написал чтобы подсказали куда смотретьНаверное, насос ГУРа умирает. А если заглушить машину, поддомкратить передок и покрутить - звук исчезнет?
В крайних положениях такой звук может быть, по мере вращения звук не должен быть сильным если он есть. Открыв крышку бачка ГУР, надо посмотреть масло на наличие металлической взвеси (пыли в нем). Когда её много забивается сетка в бачке и начинаются звуки типа как в крайнем положении. Сетку чистить, масло менять и еще походит.А можно и мне диагноз по интернету поставить
Записал пару коротких роликов какие звуки у меня если начинаешь крутить руль (звук только надо сделать погромче):
http://www.youtube.com/watch?v=q1pft8tsFU4
http://www.youtube.com/watch?v=xV484uYTaLY
Не думаю что такой шум это норма, подскажите куда смотреть, что делать![]()
Щуп не достает до сетки. Чтобы увидеть сетку надо вылить все масло. Вот фото разобранногоА где эта сетка то?
Вот я открыл бачок, стружки никакой вроде нет, но и щуп сухой (от слова совсем).
Что заливать? Mopar'а ATF +4 в экзисте нет, какие есть аналоги?
Глянул мануал, вроде легко снимается, а после установки и доливки написано "прокачайте систему" - в чем заключается прокачка гура если снимал только бачок?Щуп не достает до сетки. Чтобы увидеть сетку надо вылить все масло.
Первым делом долью конечно. На вид масло как масло (насколько можно заглянуть с фонариком в бачок), явных примесей типа стружки и грязи плавающей нет.Так ты сначала просто долей масла и проверь - будет скрип или нет. Масло чистое?
В рекламе написано, а на сайте нет, только такое http://www.autozap.ru/oilitem/964 - это мне подойдет?lsdmdma
Так ты же из Москвы, а там вон сверху форума написано, что в Академии Мопарчик есть.
Рейка потная но явных течей нет, выкладывал как то фото в своей теме:Посмотреть вложение 3592Если рейка потеет, я бы долил Gunk для гур в желтой бутылке с эффектом stop leak. Лет 5 назад опробовал его на мустанге с сильно текущей рейкой, течи остановились и рейка еще отъездила аж 5 лет, может совпадение, или повезло, эффект мне понавился. Литро стоит почти 1000р. Продается например в сети Техком.
