P0420-1/1 CATALYTIC CONVERTER EFFICIENCY
причины
CATALYST EFFICIENCY DTC DOES NOT REOCCUR
ENGINE MECHANICAL PROBLEM
EXHAUST LEAK
CATALYTIC CONVERTER
UPSTREAM O2 SENSOR OLDER THAN DOWNSTREAM O2 SENSOR
P0141-1/2 O2 SENSOR HEATER FAILURE - поврежден обогревательный элемент нижнего датчика кислорода
Появление ошибки 0420 может быть связано с неисправностью нижнего датчика кислорода, тем более что до этого была 0141, зависисимость от влажности и сырости можно попытаться объяснить повреждением изоляции датчика - начните с этого - осмотрите проводку и датчик. А проверить исправность нагревательного элемента датчика можно тестером, в режиме измерения сопротивления - 2 черных (или 2 верхних стоящих рядом провода) в разъеме датчика - сопротивление должно быть от 2 до 7 Ом.
причины
EXHAUST LEAK
CATALYTIC CONVERTER
