Замена подшипников ступицы
а почему в каталоге его не видать? по ступица и шпильки есть а фланца нет.. какой номерок тогда у него? вообще есть ли смысл.. лучше ж ступицу взять за те же деньги так??
Stalker
Всем привет...Подьёмники,спецы подскажите какие ступичные подшипники роликовый или шариковый дольше ходят???:bye::drinks:
Oleg69
По замене ступичного подшипника,машина 2001 года, купил подшипник 33мм, снял ступицу, стоит на 39 мм, первый подшипник накрылся, гараж чужой, пришлось вырезать болгаркой два дистанционных кольца из старого подшипника - 6мм толщиной, один под крышку подшипника, второй на ступицу перед подшипником, если подшипник на 39, а стоял на 33мм такой фокус ге пройдет, тормозные диски просто не встанут в тормозной суппорт. Это вынужденная мера, так как на подшипник действие нагрузки изменилось. Замена подшипника трудности не составляет, даже в гаражных условиях, из приспособлений только два сьемника, трехлапчатый и сегментный для подшипника, оправка для запрессовки, обоймы старого подшипника, время работы примерно 1-1,5 часа, при наличии семников для ступтчных подшипников и того меньше.
Oleg69
04670 292AC ступица подшипника,на 33мм и 39мм подшипники она разная,
Алекс 1
Мой совет, бери только оришинал, я вон сэкономил купив не оригинал, теперь жду оригинал из Америки...
Вам просто не повезло, не более того. Тот же Тайвань бегает очень прилично, про роликовой Тимкен я вообще молчу.
Алекс 1
Слишком часто не везет тогда. Три раза брал не оригинал на разные машины и три раза не везло...Последний раз, когда брал не оригинальный подшипник был уверен, что не повезет, но тогда был без работы, а выкручиваться как то надо было...Да и статистика друзей бравших не оригинал, не радует...
Значит не там берете. Если взять, например, японцев - то такие фирмы как Koyo и NTN идут в оригинале во всех коробках Toyota, Suzuki и тп без исключения. Такие фирмы как Febest, например, вообще нельзя брать ни на какую машину.
Мы часто ставим дешевые Тайваньские подшипники. Пока по "гарантии" вернулась только 1 машина за 3 года. Остальные бегают без проблем. Я не говорю, что надо ставить Тайвань, но показатели есть и можно ориентироваться на опыт других людей. По задним не оригинальным ступицам ситуация такая же как с переднем подшипником, можно ставить только 2 фирм - все остальное, деньги на ветер.
Enzo
Ставил себе NSK оба на 33мм прошел год все норм
тоже себе такой поставил. Норм. Фирма серьёзная. Они для авиации и космоса много чего делают. Приходилось сталкиваться. Когда увидел, что ещё и для моего петьки деталюхи штопают - взял не раздумывая.
друзья! про NSK подробней плиз! тоже хочу NSK но не уверен в парт намбере.
на экзисте лезит номер 42BWD12CA55
вы такой же брали себе?
очень жду ответ
Oleg69
Понятие оригинала для подшипников не существует, Chraysler подшипники не производит, есть официальные поставщики, и не обязательно ждать из Америки есть и Европейские поставщики, поставки на заводы Chraysler в Австрии, на Existe есть даже подшипник Российского производства. Я на своего Кузю поставил немецкие FAG,не плохие подшипники, не плохо зарекомендовали и на машинах других моделей и марок.
Алекс 1
Нет уж хватит экспериментов. Привезли в пятницу оргинал из Америки, знакомые. Получилось дешевле в два раза. Купил на ебее. Им переслал, а они в отпуск как раз летели...жаль таким образом, машину от туда нельзя привезти...Петька 10-го года за 10 кбаксов...мячта...
правило "кригера"
при повороте вправо появился стук в подвеске. понятно что существует 333 причины стука. Но основываясь на сообщениях от уважаемого Кригера в данной ветке, решил что смотреть надо слева. заехал в сервис на яму.
- покрутили и подергали колесо - все норм.
- проврили шаровые (новые, ставил 2 нед. назад) - все норм
- сайлент-боки (тоде новые) - все норм
- рулевые наконечники - норм
единственное к чему можно было придраться - тяга стабилизатора слева изрядно подстарела. ЗАМЕНИЛи. поставил Raybestos.
ура! не стучит!
здрасте помогите крузоводы нада менят подшипник передней ступицы но проблема в том что не знаю какой размер точно комплектация limited edition 2.4L на автомате производство мексика спасиба за ранее
Barsoi
А вот за такой вопрос скоро банить будут...
