6000р в наличии с прокладкой.Здравствуйте Дмитрий!
нужен блок управления саленоидами с прокладкой. 2002г, 2.4л,акпп
Прокладка 130р, но замена ее помогает очень редко... есть смысл ее менять, только если вы сами будете делать эту процедуру, чтобы потом не было обидно за оплаченную за зря работу.Дмитрий, а есть отдельно прокладка? (на случай, если соленоиды живы)
1. на что именно?Доброго времени суток Дмитрий. вопрос наверное не смутит вас... интересуют з/части
есть ли у вас ниже перечисленные гаджеты, сколько будет стоить они, и доставка в г. Волжский?
1.Разъем, над рулевой колонкой ("мама-папа")
2. накладка пластмассовая на центральной консоли там где магнитола,
3. оплетка рулевая( перетерлась как у многих в верхней точке)
4.замок с ручкой от бардачка
4.ящик под сидение
5. хромированные накладки пыльники на диски( там где центральная гайка..)
6. Ну и энти соленоиды... ошибкой ругается...
7. а вот с кондером незнаю что и заказать...проблема такая включаешь работать начинает потом щелчок где то пока не найду где и он думает что охладил... и все повторяется молотить молотить а холод не идет фреон в наличии заполнен ( щелчки как -будто релюшка найти не могу где то спрятался). Заранее благодарен
при вкл кондея винт охлаждения двиг включается?Доброго времени суток Дмитрий. вопрос наверное не смутит вас... интересуют з/части
4.ящик под сидение
нет ... а должен?при вкл кондея винт охлаждения двиг включается?
Должен. Если не включается, возможно неисправна вторая скорость вентилятора, поэтому может и не включаться кондей.нет ... а должен?
такого нет уже1. на что именно?
центральная фишка на друлевым колесом много секций..., левая сторона ее поплавилась.. есть подозрение что она на все...:слэмиться:
угу... ща пойду в гараж попробую еще раз по умной кнгижки... разогреть включить, просмотреть... вечером отпишусь спасибо... а где вообще коробок отвечающий за его скорости??Должен. Если не включается, возможно неисправна вторая скорость вентилятора, поэтому может и не включаться кондей.
уже отец предлагал разделить все фишки и поставить раздельно вазовские... жалко...такого нет уже
в данном случае только замена или переборка моторчика.угу... ща пойду в гараж попробую еще раз по умной кнгижки... разогреть включить, просмотреть... вечером отпишусь спасибо... а где вообще коробок отвечающий за его скорости??
на самом вентиляторе??
ясно... ну так как в перспективу покупка солениодов.... думая мотрчик придется пробовать ремонтировать самим...спасибов данном случае только замена или переборка моторчика.
мотор если что в наличии, 3500рясно... ну так как в перспективу покупка солениодов.... думая мотрчик придется пробовать ремонтировать самим...спасибо
буду иметь ввиду, пока собираю на соленоидымотор если что в наличии, 3500р
мотор если что в наличии, 3500р[
вентилятор работает просто не слышно было... щелчок слышен на второй минуте работы в режиме кондиционирования...до этого чувствуется поступление прохладного воздуха, после шелчка воздух такой же как и за бортом, хотя заглушка закрыта
Надо ехать к специалистам по кондеям.мотор если что в наличии, 3500р[
я живу и нахожусь в г. /Знаменск Астраханской областиНадо ехать к специалистам по кондеям.а ближайший нормальная организация без ссылки на американцы кажется в Москве
