abcdefzx
GT Cruiser
А в чём отличие AA и AB, что цена в 3 раза отличается?Вот, что про нее должны знать
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/05288790AB/manufacturer513/CHRYSLER
AB - новый код, старый не смогут привезти 100%.А в чём отличие AA и AB, что цена в 3 раза отличается?
Какого года у вас машина? На дорестайл и рестайл цена одинаковая 1500р. Доставка до вас в районе 300р.здравствуйте! нужен фонарь задний правый. подскажите стоимость и возможность и время доставки в г.Муром Владимирская область.
Фильтр масляный 250р1A8FYN8F56T283603 На Крайслер РТ Круизер 2006 1.6
Позиции:
Картридж фильтр масла двигателя- OX175D
Масл. Фильтр -05015901AA и неориг.
Фильтр салона (был LA180 , но надо с жесткой формой)
Воздушный фильтр LX1661 -
клапана PCV - принудит. вентиляции картера
цилиндр сцепления -
Кроме оригиналов , посмотрите цены на качественные неоригиналы.
Сроки, условия оплаты.
Самара
2001 г.в. оригинал? в наличии? по времени сколько ждать, уточните пожалуйстаКакого года у вас машина? На дорестайл и рестайл цена одинаковая 1500р. Доставка до вас в районе 300р.
Аккумулятор то зачем за тридевять земель тащить?! Он же тяжеленный, а продаётся в любом "пивном ларьке".Еще аккумуляторная батарея интересует.
Соленоид меняется в сборе. По вашей проблеме больше похоже на "мусор" в АКПП. Решается вопрос разбором и чисткой. Если были нарекания по соленоиду, то имеет смысл и его махнуть.Аккумулятор то зачем за тридевять земель тащить?! Он же тяжеленный, а продаётся в любом "пивном ларьке".
dozmorovds, Интересует по блоку соленоидов АКПП. Меняется только в сборе? Или можно заменить один соленоид? Не прозванивается только OD.
Собственно вот http://forum.ptcruiser.club/showpost.php?p=358872&postcount=58
и вот начало http://forum.ptcruiser.club/showpost.php?p=355696&postcount=50
Жижа, вроде, чистая...По вашей проблеме больше похоже на "мусор" в АКПП. Решается вопрос разбором и чисткой.
Были нарекания ТОЛЬКО по соленоиду. На ходу загорелся чек - коробка в аварийном режиме, ошибка P0700. Сканер показал P0760 - цепь соленоида OD.Если были нарекания по соленоиду, то имеет смысл и его махнуть.
Надо брать весь блок, стоимость нового блока 5800р, есть в наличии.Жижа, вроде, чистая...
Результаты прозвонки - соленоид OD действительно в обрыве, т.е. его обмотка сгорела/оборвалась... Остальные целы.
Вопрос вот в чём. Предлагают за недорога блок соленоидов со сломанной крышкой с невинно убиенной в аварии машины. Существует ли возможность замены одного соленоида, или надо брать весь блок.
И сколько он стоит?
Посмотрел на разных сайтах, почему цены на них так разнятся? От 4700 до 7800? Они разных производителей?Надо брать весь блок, стоимость нового блока 5800р, есть в наличии.
1. Левую и правую. Они с лампами в комплекте?ПТФ по 1000р новый не оригинал очень хороший
Блоки соленоидов, да разных производителей. За 5800р новый не восстановленный заводом. Прокладка в комплекте, масло менять по желанию. На доливку литр лучше иметь в запасе, после замены.Посмотрел на разных сайтах, почему цены на них так разнятся? От 4700 до 7800? Они разных производителей?
Прокладка/и с ним в комплекте идут?
После его замены масло менять обязательно или по желанию?
Сейчас ещё Вам большой список готовлю. Из того что надо:
2. Колодки тормозные задние (дисковые тормоза).
3. Фильтр масляный двигателя 2.0.
4. Набор прокладок (ремкомплект ???) для замены компрессора кондиционера. Вроде существует такое в природе.
5. Лампы ближний свет.
6. Патрон лампы ближнего света.
7. Пистоны крепления подкрылков.
Ещё что то надо было, на бегу не вспомню.
Включите масло литр, вроде цвета пока правильного красновинного такого...Блоки соленоидов, да разных производителей. За 5800р новый не восстановленный заводом. Прокладка в комплекте, масло менять по желанию. На доливку литр лучше иметь в запасе, после замены.
Желательно уточнить.1. честно говоря не помню с лампами или нет.
А как быть? Ещё у предыдущего владельца заклинил. Сейчас я купил б/у. Как его инсталлировать? Компрессор в сборе, имеется ввиду.4. существует, но он бесполезный судя по практике
Масло АКПП 300р за литр оригинал.Включите масло литр, вроде цвета пока правильного красновинного такого...
Да! Ещё вспомнил охлаждающей жидкости дрыгателя около минимума. Что туда лить потребно?
Остальное беру. После уточнения вышеозначенных вопросов.
И что то ещё нужно спросить... К воскресенью, думаю, соберусь.
Как то мы про разное говорим. Я имел ввиду прокладки трубок хладогента. Вот что говорит букварь.Компрессор, если покупали б.у. нужно было мерить посадочные отверстия.
Вот в том ремкомплекте (что то номер быстро не находится), вроде, и должны быть эти кольца, может ещё уплотнитель выключателя по высокому давлению.(6) Отверните болт крепления трубки подачи к компрессору.
(7) Выньте подводящую трубку из компрессора.
(8 ) Снимите и выбросите уплотнительное кольцо трубки.
(9) Заглушите открытые отверстия трубки и компрессора.
(10) Отверните болт крепления нагнетательной трубки к выходному отверстию компрессора.
(11) Выньте нагнетательную трубку из компрессора.
(12) Снимите и выбросите уплотнительное кольцо трубки.
Примечание:
- Материал уплотнительных колец должен быть совместим с хладогентом R-134a.
(2) Поверните предохранительный клапан кондиционера по высокому давления против часовой стрелки и снимите его с компрессора.
(3) Снимите и выбросите уплотнительное кольцо.
Может когда то и эти были. Сейчас вынул другие, видимо универсальные. Вроде этих http://www.autoclips.ru/index.php?op=showgr&type=01-01
