DenisDacascos
Пока аккуратно поезжу до прихода вентилятора...
Закажу Nissens, ценник на оригинальный кусается
Прежде всего подать вручную, дабы проверить общую работоспособность. Если работает, то как сказали выше - разъем и проводку.Тупо остановился вентилятор! Ни первая ни вторая скорости НЕ РАБОТАЮТ! Подскажите Куда смотреть? С чего начать?
Жаль только надолго не хватитУ меня сдох месяц назад. Оказались стертыми щетки. Сейчас поставил со знакомым новые. Какие то стартерные, хз от чего, но российские, вроде СТ-24 или СТ-29 назывались, не помню. Подпиливал около часа до нужной формы, но все норм, опять работает.
Причина похоже - Фишка окислилась, или засорилась. Снял защиту, сдёрнул фишку, подал 12 В ... работает, почистил, промыл ВД, надел фишку, надел защиту, включил кондей - карлсон работает....Прежде всего подать вручную, дабы проверить общую работоспособность. Если работает, то как сказали выше - разъем и проводку.
Чудес не бывает.
Мотор есть в наличии новый 3500р
- подходит ? или нужно "дорабатывать напильником" ?У меня Bosh от Газели стоит шумит сильно, но и дует хорошо.
3500р новый TYC, ничего дорабатывать не надо. Ставится вместо штатного. Замечаний в работе за 3 года не было замечено.Причина похоже - Фишка окислилась, или засорилась. Снял защиту, сдёрнул фишку, подал 12 В ... работает, почистил, промыл ВД, надел фишку, надел защиту, включил кондей - карлсон работает....
Жена давно просила уменьшить шум... а это надо лопасти и мотор назад ставить родной.
За 3500 - новый? МОПАР или кто?
Форум надо читать сначала- подходит ? или нужно "дорабатывать напильником" ?![]()
А треугольник на нём есть? На который крыльчатка сажается...3500р новый TYC, ничего дорабатывать не надо. Ставится вместо штатного. Замечаний в работе за 3 года не было замечено.
Не помню, вечером посмотрю... но в каталоге вот так.А треугольник на нём есть? На который крыльчатка сажается...
моторчик ещё есть? сколько сейчас стоит?3500р новый TYC, ничего дорабатывать не надо. Ставится вместо штатного. Замечаний в работе за 3 года не было замечено.
5000рмоторчик ещё есть? сколько сейчас стоит?
Это у всех так...при прогреве двигателя типа для сдувки конденсата.Всем привет! Подскажите пожалуйста, сегодня стал выгонять воздух из системы охлаждения и заметил, что вентилятор срабатывает на делении которое ниже рабочей температуры! Вопрос следующий, это только у меня так или все в норме???
